v2077
Пожалуй первое, что купил на машину когда она еще по атлантике плыла. Параметры дисков почти как на БМВ, и все что можно найти очень широкое.
На зиму/межсезон стараюсь брать диски по меньше, чтобы резины на колесе было по больше, ибо дроги таят вместе со снегом и чинят их в лучшем случае к июню. Остановился на Top Driver B99 19x10 5x120 ET53 DIA74.1
Основным фактором при выборе являлся вылет, максимально близкий к стоку +55, чтобы подвеска и управляемость не пострадала.
По нагрузке проходят, по дизайну нравятся, по цвету хочется темнее, но не было. Пока оставим так.
Выбор резины в текущих реалиях вообще трудный. Европейская резина за адекватные деньги ушла в прошлое, то, что продают под новым за цену ниже рынка, лежалое трехлетнее. По своему опыту китайской резины, на другой машине, откатав летний сезон на Triangle TH201 и не ощутил разницы с Мишками латитьюд спорт в худшую сторону, для городской/трассовой езды в полне годная резина.
Исходя из логики, что лучше свежая китайская, чем трехлетняя европейская выбор пал на Triangle PL-02 в размерности 265/50R19. На 10ю ширину диска минимальная ширина резины 265по этому стоит домиком как на стонс тачках) К сожалению 275 не было.
22 неделя 23 года
Датчики можно ставить любые на 433Мгц
Тормоза
Когда переобувал зиму, посмотрел на тормозные диски. Состояние не очень и присутствует биение на торможении. Передние снял и отвез токарю на проточку. Колодка стала нормально прилегать, но еще чувствуется микробиение. Задние тормозные как выглядят мне тоже не нравится, проточу их и если не уйдет биение, буду менять диски вкруг. Новые колодки уже едут.
Передние
Задние
Тормоза
