В предыдущей записи я писал про установку магнитолы на базе S100 и кучу косяков данной магнитолы. Так вот, мириться с эти всем мне совсем не хотелось и я начал изучать матчасть ))) Решение проблемы на первоначальном этапе, как мне виделось, заключалось в перепрошивке магнитолы либо на последнюю версию Винды, либо на Андроид. И если обновление Винды не представляло особой сложности, то с Андроидом все непросто. И вот я скачиваю предпоследню версию Винды …55.13, т.к. последняя …56.13 очень проблемна в установке и не у всех результат оправдывает цель ))) Форматирую флешку, заливаю туда прошивку, в слот нави и поехали…
Процесс прошивки запущен
Все прошивается и результат — вместо экрана цветной шум и треск от звука ненастроенного радио…
Результат первой прошивки
Вот это обновил ((( и тут я замечаю, что забыл выдернуть флешку с музыкой… Матерюсь и начинаю все по новой, в надежде, что все поправимо… перезагружаю и сразу обращаю внимание…, что цвет экрана при прошивке сменился с красного на жёлтый, уже есть надежда )))
Повторная попытка прошивки
И вот прошивка завершена и вуаля… логотип при загрузке изменился. Победа!
Новый логотип при загрузке
Итак итоги перепрошивки:
Прошивка …55.13
1. Загружаться после включения стала дольше;
2. Звук парктроников так и не появился, а их визуализция стала какая-то нестабильная, при повторном включении задней передачи картинка остается от прежней парковки;
Теперь о хорошем:
1. Звук изменился в лучшую сторону, хотя все еще далек от совершенства )))
2. После включения время не сбрасывается и запускается то, что играло до выключения;
3. Блютус нормально цепляет телефон автоматом и воспроизводит музыку по качеству не хуже, чем с флешки;
Как итог: часть проблем решена, но все они не ушли, поэтому танцы с бубном продолжатся… попробую все-таки залить последнюю версию Винды …56.13, а если не поможет, то буду ковырять Андроид, хотя там есть ряд ньансов на которые я пока не нашел ответов, а именно будет ли работать джойстик и где взять файл Конфиг для магнитолы C219? В общем если у кого есть пути решения данных проблем пишите.
P.S. Спасибо большое zayac071 за помощь в решении многочисленных проблем.
Прошивка …55.13
Теперь о хорошем:
