BMW X6 (E71/E72): установка двс.
Enyena
29 Ноя 2019
Полный размер
итак стаим мотор через верх.
нахрена снимать подрамник когда можно установить его через верх. темболее что раз разобрали через верх значит и ставить будем так же но уже в сборе почти по максимому (кроме катализаторов, системы охлаждения интеркулеров, самих интеркулеров, пакета радиаторов, гура, компрессора кондея, редуктора…
Итак поставить мотор через верх реально!
но надо очень нежно его интегрировать т.к. расстояние между передними поперечинами верхнего усилителя меньше ширины мотора…
пришлось для безопасности отщелкнуть трубки вентиляции с коллекторов, провода на датчики давления топлива отцепить дабы не перерубить проводку и саму косу проводов приподнять чуть выше…
и ювелирно интегрировать мотор на свое законное место.
сложнее всего прикрутить левую лапу двигателя а так же просунуть и закрепить трубки на акпп идущие возле этой лапы…(мешает редуктор, рулевая рейка).
справа места вагон и там проблем особо нет
так же произведен первый запуск.
прикладываю видео из 3х частей.
первую часть — самый первый запуск. долго не крутил дабы не насиловать стартер.
с 3ей попытки завелась.
рычит при запуске как танк ) (выхлопа нет, прямой выпуск с турбин).
Полный размер
Полный размер
Полный размер
