BYD Qin Plus DM-i - установка внешнего Sim холдера пошаговая инструкция
PhantomGV
6 Ноя 2025
BYD
В последнее время ко мне всё чаще обращаются с вопросом: можно ли заставить работать eSIM в мультимедийном блоке BYD с российским оператором? Сегодня разберём эту тему детально — от проблемы до пошагового решения.
В чём суть проблемы
В мультимедийных системах BYD установлена микросхема eSIM оператора China Mobile. К сожалению, напрямую зарегистрировать её у российских операторов невозможно.
Теоретически можно:
оформить номер в China Mobile;
использовать роуминг в России.
Но на практике это превращает мобильный интернет в «золотой» — тарифы с роумингом крайне невыгодны.
«Простые», но неидеальные решения
Рассмотрим распространённые альтернативы — и их недостатки.
Раздача интернета с телефона
Минусы:
быстрый расход заряда батареи;
сильный нагрев телефона при длительной работе;
слабый приём сигнала (антенны смартфона уступают автомобильным);
задержка при подключении к авто (до 1 минуты).
USB‑модем
Минусы:
занимает USB‑порт;
те же проблемы с приёмом сигнала.
Оптимальное решение: внешний SIM‑холдер
Самый практичный вариант — установка внешнего держателя для обычной SIM‑карты российского оператора.
Важно! Если вы не уверены в навыках пайки, лучше доверить работу специалистам по ремонту электроники. Это дешевле, чем испортить блок мультимедиа.
Пошаговая инструкция
1. Демонтаж блока мультимедиа
Процедура зависит от модели BYD (в этой статье не рассматривается).
2. Разборка блока
Снимите верхнюю пластиковую крышку.
Места крепления — BYD Qin Plus DM-i
Места крепления
Блок мультимедиа без верхней крышки — BYD Qin Plus DM-i
Аккуратно извлеките верхнюю плату (помните электроника боится статики).
Открутите нижнюю плату, отсоедините разъём элемента Пельтье и достаньте плату из корпуса.
Места крепления и разъём элемента пельтье — BYD Qin Plus DM-i
Разобранный блок мультимедиа — BYD Qin Plus DM-i
3. Отключение встроенной eSIM
Для начала находим чип Esim, но не спешим его выпаивать (может поменяется политика сотовых операторов и будет обидно, что его выбросили), ранее я также демонтировал чип Esim (но не выбрасывал, а сохранял на будущее ) пока замечательный человек Igor-PV тоже владелец автомобиля и энтузиаст BYD не подсказал способ достаточно простого выключения чипа Esim путем шунтирования сигнала RST на массу за что ему огромное спасибо, для этого достаточно переставить один нулевой резистор на соседнее место.
Микросхема Esim — BYD Qin Plus DM-i
Микросхема Esim
Резистор который необходимо переставить, для шунтирования сигнала RST на массу выделен красным, место перестановки зелёным — BYD Qin Plus DM-i
Переставленный резистор — BYD Qin Plus DM-i
4. Подключение внешнего SIM‑холдера
На обратной стороне платы найдите контактные площадки для SIM‑холдера.
Точки пайки для Sim холдера — BYD Qin Plus DM-i
Из‑за малого шага контактов используйте монтажный провод (он тоньше и гибче).
Монтажный провод — BYD Qin Plus DM-i. Запчасти на фото: 1301000P
Монтажный провод
Запаянные провода для внешнего Sim холдера — BYD Qin Plus DM-i. Запчасти на фото: C9099
Соедините провода SIM‑холдера с монтажным проводом согласно распиновке .
Контакты Sim — BYD Qin Plus DM-i
Контакты Sim
Для качественной пайки я применяю флюс FluxPlus.
Флюс для пайки — BYD Qin Plus DM-i
Флюс для пайки
Закрепите провода прозрачным двухсторонним скотчем для аккуратности.
5. Проверка и сборка
Прозвоните соединения мультиметром (исключите замыкания).
Соберите блок в обратной последовательности и установите в авто.
Как должен выглядеть итог проделанной работы — BYD Qin Plus DM-i
Программная настройка
После аппаратной части нужно отключить системные ограничения:
Подключите OTG‑кабель и войдите в ADB.
Выполните команды:
pm disable-user --user 0 "com.byd.trafficmonitor"
settings put global private_dns_mode off
Первая команда отключает мониторинг трафика.
Вторая — снимает ограничения на DNS.
Бонус: точка доступа для пассажиров
После настройки автомобиль сможет раздавать интернет через Wi‑Fi, обеспечивая связью всех пассажиров.
Итоги
Плюсы решения с внешним SIM‑холдером:
работа с любыми российскими операторами;
стабильный сигнал (за счёт автомобильных антенн);
отсутствие постоянного расхода батареи телефона;
возможность использовать авто как точку доступа.
Минусы:
требуется разборка блока мультимедиа;
нужны навыки пайки (или помощь специалиста).
Данная инструкцию подходит для блоков мультимедиа автомобилей Byd Dilink3 и Dilink4
Напоминаю: если сомневаетесь в своих силах — не рискуйте! Обратитесь к профессионалам. Удачи в модернизации, и до новых встреч в блоге!
Поддержка автора
Если материал оказался для вас полезным, буду рад вашей поддержке:
нажмите «Нравится» — это помогает продвижению блога;
при желании и возможности можете поддержать финансово (карта СБЕР МИР):
2202 2036 1160 9852.
Следите за обновлениями — впереди много интересного о электрооборудовании BYD Qin Plus DM‑i
#BYD #BYD Esim #BYD СимКарта #BYD Sim #BYD внешний СимХолдер
Фото в бортжурнале BYD Qin Plus DM-i
