Dongfeng AX7 - Замена стоек
ЗАПЧАСТИ:
Передний левый
13140GL
FINWHALE
FINWHALE. 13139GR
13139GR
FINWHALE
Амортизатор задний газовый для HONDA CR-V
25043GU
FINWHALE
Подшипник качения, опора стойки амортизатора
VKD35041T
SKF
Пружина ходовой части
C4H31131RH
OBK
C4H31131LH
OBK
Пружины подвески задние
SC2950
LYNXauto
Опора амортизатора (втулка)
FM1194
Sufix
Амортизатор
52611SWAA02
Honda
Амортизатор
51605SWWE03
Honda
Амортизатор
51611T1CE02
Honda
Амортизатор
51606SWWE03
Honda
Амортизатор
51621T1CE02
Honda
RTS. HONDACRV
HONDACRV
RTS
Valeo. 092955
092955
Valeo
IMASAF. 483001
483001
IMASAF
Из симптомов:
— высота от земли до колесной арки — 74,5 см;
— постоянные пробои при проезде не лежачих полицейских даже на небольшой скорости;
— при загруженном автомобиле чувствуются все неровности дороги. Ощущение, что амортизаторов нет.
Решил менять все стойки в полностью по кругу.
Выбор пал на амортизаторы фирмы Finwhale. Артикулы передних 13140GL и 13139GR, задние 25043GU (они одинаковые на обе стороны).
амортизаторы передние
амортизатор левый передний
амортизатор правый передний
амортизатор задний
амортизатор задний
стоимость амортизаторов
Задние амортизаторы отличались от оригинальных по размерам: шток тоньше, цилиндр не много меньше, расстояние от тарелки до втулки крепления больше, хотя общая длина почти такая же.
отличия задних амортизаторов
Также решил заодно и поменять опорные подшипники фирмы SKF (арт. VKD35041T, Т-означает, что в комплекте пара шт.), но на форумах была информация, что есть случаи когда эти подшипники не подходили на родные опоры, поэтому на всякий случай сразу взял опоры переднего амортизатора (арт. 4143506). Что в итоге было лишним. Состояние подшипников и опор было абсолютно нормальным.
подшипник передней опоры
старые опоры
старые опоры
старые опоры
стоимость опор
стоимость подшипников
Пружины передние взял OBK C4H31131RH и C4H31131LH, задние LYNXAuto SC-2950 — 2 шт. Все пружины усиленные и были одного темно-серого цвета.
стоимость пружин на Озоне
передние пружины
задние пружины
задние пружины
Ещё втулки на задние стойки SUFIX FM-1194, но в принципе и родные были норм.
втулки задней стойки
Что в итоге: машина стала выше — 83 см, езда стала комфортной, подвеска по ощущениям стала упругой и комфортной. Ушли пробои, мелкие неровности уже не ощущаются. Управляемость стала намного лучше.
Все запчасти купил через Озон, получилось дешевле, чем в специализированных магазинах автозапчастей. Амортизаторы, так вообще привезли курьером за 3 часа после заказа.
высота спереди
высота сзади
Вид в итоге
Список запчастей:
— амортизатор передний левый Finwhale 13140GL
— амортизатор передний правый Finwhale 13139GR
— амортизатор задний Finwhale 25043GU — 2 шт.
— пружина передняя левая усиленная C4H31131LH
— пружина передняя правая усиленная OBK C4H31131RH
— пружина задняя усиленная LYNXAuto SC-2950 — 2 шт.
— опорные подшипники SKF VKD35041T
— опоры передних стоек DFM 4143506 — 2 шт.
— втулки на задние стойки SUFIX FM-1194 — 2 шт.
Стоимость запчастей в сумме: 18301р.
Работа: 8000р.
P.S. Проехал по грунтовой проселочной дороге с ямами и колеёй. За счет увеличившегося клиренса и упругой подвески ни разу не зацепил ни одну кочку и там где цеплял защитой двигателя теперь машина идёт уверенно и комфортно.
ЗАПЧАСТИ:
Передний левый
13140GL
FINWHALE
FINWHALE. 13139GR
13139GR
FINWHALE
25043GU
FINWHALE
VKD35041T
SKF
C4H31131RH
OBK
C4H31131LH
OBK
SC2950
LYNXauto
FM1194
Sufix
Амортизатор
52611SWAA02
Honda
Амортизатор
51605SWWE03
Honda
Амортизатор
51611T1CE02
Honda
Амортизатор
51606SWWE03
Honda
Амортизатор
51621T1CE02
Honda
RTS. HONDACRV
HONDACRV
RTS
Valeo. 092955
092955
Valeo
IMASAF. 483001
483001
IMASAF
Из симптомов:
Список запчастей:
Работа: 8000р.
