Dongfeng MPV (2007–2009 гг.) штатные параметры шин и дисков
lmzell
28 Окт 2025
Dongfeng
Для Dongfeng MPV (2007–2009 гг.) штатные параметры шин и дисков следующие:
Шины:
  • размер: 205/65R15;
  • альтернативный вариант (для некоторых модификаций): 215/65R15.
Диски:
  • диаметр: 15 дюймов (R15);
  • ширина обода: 6JJ (стандартная маркировка для стальных/литых дисков);
  • схема крепления: стандартная для минивэнов того периода (конкретный вылет (ET) и разболтовка в открытых источниках не указаны, рекомендуется уточнить по VIN или в сервисной документации).
Пояснения:
  • 205 — ширина шины в мм;
  • 65 — процентное отношение высоты профиля к ширине;
  • R15 — посадочный диаметр диска в дюймах;
  • 6JJ — ширина обода диска в дюймах (буква «J» обозначает форму закраин, «JJ» — двойной выступ для бескамерных шин).
Рекомендации:
  1. Для точного подбора дисков проверьте:
    • вылет (ET),
    • диаметр центрального отверстия (DIA),
    • разболтовку (PCD, например, 5×114,3).
  2. При замене шин соблюдайте рекомендованный производителем размер — это гарантирует корректную работу подвески и точность показаний спидометра.
  3. Для уточнения параметров конкретной модификации обратитесь к руководству по эксплуатации или в авторизованный сервисный центр.
