Foton View G7 - Обслуживание
choobee
9 Ноя 2025
Foton
Так как информации по обслуживанию автобуса ВООБЩЕ никакой, буду складывать сюда всё, что нарою по этому вопросу.
1. МОТОРНОЕ МАСЛО
API SL/SN (минимум)
5W-30 4,0 л (с заменой фильтра)
Масляный фильтр
Mitsubishi SMD136466
Mann W811/80
Период замены 5000/6 (км/мес)
Фото в бортжурнале Foton View G7. Запчасти на фото: SMD136466
2. ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
МКПП (5 МКПП)
GL-4 75W-90 2,3л
Период замены 40000/48 (км/мес)
3. ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО РЕДУКТОРА
GL-5 85W-90 3л.
Первая замена через 1500-3000км.
4. ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
OAT (технология органических кислот) Красный
Соотношение компонентов 50:50 с дистиллированной водой
Объём 9,5 л (вся система)
Период замены 60000/60 (км/мес)
5. ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
K1727 K1119-02A0 (K1119019001A0)
Период замены 20000км.
Фото в бортжурнале Foton View G7. Запчасти на фото: A0026, K1727
Давление: перед 3.5, зад 4.0, запаска 4.2. Гайки М12Х1.5. Цо-Ф106 — Foton View G7
Расстояние от центра ступицы до низа арки: перед — 43см, зад — 46см.
Ход подвески до отбойников: перед по 20мм вверх-вниз, зад 70мм.
Крестовина кардана 30х88 (3102-2201025)
Полярность прямая — Foton View G7. Запчасти на фото: 4010411, 321582
Полярность прямая
Данные Toyota Hiace H200
Угол развала колёс -0⁰20' +-45'
Угол продольного наклона шкворня (кастер) 2⁰35' +-45'
Угол установки шкворня поворотного кулака 12⁰35' +-45'
Схождение 2 +-2мм
Угол поворота колеса
Внутреннее 38⁰00' +1⁰30' -2⁰30'
Наружное 33⁰00' +1⁰30' -2⁰30'
Расстояние от земли до центра кулачка регулировки угла развала колёс передней подвески 254мм
Расстояние от земли до центра переднего болта рессоры 264мм
