Случилась неприятность — отъехала ручка пассажирской двери.
Я это не сразу заметил: несколько раз бывало, что нажимал на кнопку закрытия, а Пилот не закрывался. Грешил на отдаление ключа от двери. Но потом поймал себя на мысли, что что-то тут не так. Целенаправленно подошёл и начал пытаться закрыть с кнопки на ручке, поднеся ключ максимально близко — ноль реакции. При этом с ручки машина открывалась.
Дабы подтвердить смерть ручки а не проводки, например, раскидали передние двери и поменяли ручки местами — всё тоже самое, правая ручка не работала и слева.
3 винта и отщёлкиваем клипсы по периметру. Проще, чем на Аккорде
Ручку держит болт под заглушкой
Для удобства можно пооткидывать штекера и тяги отрывания двери, тогда обшивку можно убрать, чтобы не мешалась
Ручку ещё держит штекер проводки
Победили
Процесс замены местами
А я всё думал, откуда у меня ржавые потёки под ручкой каждой весной, теперь понятно — блок, отвечающий за кнопку, отгнил с годами.
Теперь начинаем думать, что делать.
По всей видимости артикул 72141TG7R81, но это не точно. В любом случае, цены на новые ручки приводят в священный восторг. нет
Далее поднимаю свои давние знакомства в HMR-кругах. Получаю ответ, мол есть ручки, которые когда-то менялись по гарантии по дефектам хрома. По старой дружбе дорого не берут, на пару рублей договорились.
Дело за малым — получить, заменить и счастливо ездить дальше. Что и было сделано.
Цена вопроса: 2 000 ₽
