На работе скучно, поэтому немного собрался с мыслями и решил поделится тем, что происходило с машиной за период лето-осень.
Из названия поста становится понятно, что глядя на свой джип я решил облагородить его на лето занижением, почему на лето? Да потому что зимой в моем городе я бы даже до дома не доехал с таким клиренсом, который у меня получился, а перекинуть стойки или пружины на зиму/лето для меня привычное дело и занимает 3 часа. Муки выбора путей для этого были недолгими, хотелось конечно качественные колы, но цены на них улетели в космос, значит ограничимся пружинами. Тут для меня было все просто, h&r — жестко, дорого, нигде нет. Эйбах — маленькое занижение, тоже особо нет в наличии под мою машину (спойлер, надо было брать их). Vogtland — уже есть и выбор по занижению и наличие. Их и купил, занижение -35/-30 для f32, эти же пружины идут и на f30, партнамбер комплекта чуть другой, но сами пружины те же, для f30 занижение будет -35/-35. Стойки у меня на тот момент были спереди kyb, сзади родные.
После установки сгонял на развал и катался радовался пару недель, хоть работа подвески и не полностью меня удовлетворяла, но внешний вид был замечательный.
Лежала хорошо
В один день, наваливая на круговом по сухому, выходил из него в режиме небольшого заноса, можно сказать в powerslide, то есть силовое скольжение) на выходе делаю перекладку, стабилизирую машину и в этот момент у меня вылетает передний правый привод из гранаты. Стук, дым из под капота от смазки из гранаты попавшей на даунпайп, я если честно немного трухнул от такого, думал двигатель шатуном стрельнул остановился, сгонял за инструментом в гараж, скинул вылетевший привод и поехал на яму разбираться что же произошло.
После небольшого мозгового штурма стало очевидно, что привод от такого занижения находится под большим углом, что при определенных нагрузках и ходах подвески несет риск выхода трипода из гранаты. Но ведь люди как то ездят и все у них нормально. Либо они так не исполняют, либо у меня другой конфиг подвески. Поэтому первым делом полез смотреть стойку, все ли с ней нормально, не ушла ли она внутрь кулака. Достал ее и ради интереса решил сравнить с мертвой родной, так вот, оказывается kyb excel-g имеет более глубокую посадку в кулаке нежели родная стойка, визуально снизу они тоже отличаются. Разница в посадке ~7мм. Кстати у стоек sachs тоже есть такое исполнение как у kyb. То есть kyb или sachs уже только стойкой дает занижение. И да, эти стойки именно под полный привод, но нижняя часть у них такая же как у заднеприводных. Очевидно это в совокупности с занижением в -35 от пружин и привело к такому результату. А результатом стал разлетевшийся трипод, порванный пополам пыльник и разбитый кронштейн промежуточного вала привода. Соответственно привод под замену, оригинальных триподов в продаже нет, только очень бюджетные не вызывающие доверие аналоги.
Кронштейн промвала, все 4 точки крепления обломаны
Так же на подобное влияют и подушки двигателя, при их просадке, привод так же встает на излом, но разумеется в меньшей степени чем при занижении. Подушки я заодно тоже решил поменять, поставил кортеко, меняются кстати не сложно, только слева пришлось повозится, там нужно для более удобного доступа разобрать блок распределителя питания и понадобится большой удлинитель.
Справа видно что подушка на пробеге 130к уже существенно просажена. На новой стало гораздо меньше вибраций
В общем дальше рисковать я не стал, снял каябы, их могу продать если кому то интересно, на них пробег 1к, без заниженных пружин отлично будут работать.
Вместо них тут же заказал KONI sport, у них нижняя часть как у оригинала, значит и высота будет такая как и должна.
Кстати, не забывайте чистить посадочное место стойки в кулаке или заставляйте делать это в сервисе, насколько я помню это прописано в тисе. Лишняя грязь внутри может повлиять на развал а так же увеличит риск что стойка просядет внутрь кулака при сильном ударе подвески.
К сожалению, как я выяснил после установки их с пружинами vogtland, конструктив данных стоек (они идут с длинным штоком) не позволяет ездить на пружинах с занижением, стойки при повороте руля на месте начинают щелкать, звук копия как у развалившегося опорного подшипника, не знаю насколько это критично, но уж точно не приятно это слышать каждый день.
С подобной проблемой, как я заметил на просторах драйва, столкнулись и обладатели пружин эйбах -20. В общем покатался я так пару месяцев, психанул, поставил сток пружины, накрутил жесткость на конях как мне понравилось, теперь доволен, и рулится и комфортно. Жаль выглядит не так как хотелось бы. Буду думать что с этим можно сделать.
Далее на повестке дня снова тормоза. Как я писал ранее, я устанавливал кастом тормоза от компании brofax. К сожалению ничего хорошего я сказать не могу, никому не рекомендую заниматься подобным. Исполнение ужасное, обещанные сроки выросли в х3. В общем спустя 9 месяцев этих мучений и общений с изготовителем удалось сдать эту поделку назад.
К примеру вот так по мнению изготовителя должен быть отцентрован суппорт относительно диска справа даже колодка не вставлялась.
И ровно за эти же деньги собрал себе тормоза от 335 версии, обошлись они мне полным комплектом (ориг диски, ориг колодки, вакумник+гтц и сами супппорта) в 75к, на самом деле это очень дешево, но собирал все скурпулезно по просторам Авито довольно длительное время. Суппорта пришли в около новом состоянии, поршня прожимались легким усилием пальцев, поэтому перебирать перед установкой не стал, ибо не надо лезть лишний раз туда где все работает)
Мораль сей басни — скупой платит дважды.
Передние изначально были серыми, задул на первое время в такой цвет, не понравилось, буду перекрашивать.
Задние с модной прижимной пластиной, ради интереса глянул, такая новая сейчас стоит 9к
В поисках чем бы занять себя на выходных, решил дооснастить свой м-руль лепестками. Сказано — сделано, идем на Авито, покупаем за 5к руль от f26 с лепестками, снимаем лепестки, продаем обод с кнопками и блок подогрева за почти ту же сумму)
Спорт руль с x4 f26
Устанавливаются легко, нужно лишь просверлить пару отверстий и немного поколдовать с проводкой, либо перепиновать свою, либо как сделал я, к проводке от руля ф26 подкинул свой провод (синий) на подогрев. Так как проводки от спорт руля и м-руля немного отличаются именно по подогреву. В общем все это расписано много раз на драйве) как по мне, так самое главная информация что лепестки от 5,6,7 серии не подойдут.
Кстати, при установке удивился наличию вибромоторчика в руле, спасибо бмв за барский подгон)
Особо внимательные заметят мои попытки зашить темпу воды на приборку. Не заработало к сожалению.
В остальном с машиной абсолютно никаких проблем, что только радует. Потихоньку готовлюсь к зиме, заменил масло на Турецкий shell ultra, до этого был zic top 0w40, отбегал 4.5к, толи угорал, толи вытекал через заглушки балансирных валов. Их я поменял вместе с маслом, меняются кстати элементарно за пару минут. В них нужно закрутить саморез или вообще как сделал я, забить гвоздь (саморез что то не закручивался ) и раскачивая вытащить заглушку. Заодно поставил новую крышку на маслозаливную горловину, вокруг старой были запотевания. По итогу спустя 3к пробега уровень стоит как вкопанный.
Так же к зиме собрал комплект колес r18 на 343 стиле и Michelin x-ice north 4 235/45/18 в круг. Успел даже накинуть его на пару дней пока лежал снег, кайф конечно после ранфлетных разноширов)
Такой вот сказ получился, любите свои автомобили
