nicolaslD@
- 7 Янв 2025
Для меня этот проект можно сказать закончен я понял возможности которые можно получить от этого тюнинга и понял куда двигаться дальше.
Получается довольно не плохо можно выводить разную информацию довольно простые анимации очень простые так как возможности ESP8266 не совсем позволяют реализовать все что хотелось бы даже ESP32 решило бы какие-то проблемы но не на много и еще есть сами ограничения по передачи данных в SPI шине что не позволят сделать плавные анимации на таких больших дисплеях. Тупо не хватает оперативки и скорости.
Это не значит что проект заброшен и больше не будет развиваться все же хочется большего.
Дисплеи которые работают на SPI это экранчики которые сделаны для простого использования в простых задачах НО так же эти дисплеи поддерживают:
1. 16 битный интерфейс
2. 8-ми битный интерфейс
3. MIPI
4. 8080
5.RGB TTL
Первые три наиболее быстрые и они позволяют использовать дисплеи на полную но и платить за это нужно свободными пинами к примеру SPI требует 4-7 свободных пинов против более 20 пинов у 16 битного интерфейса.
Так же по железу, можно даже найти статьи с подключением DMA на ESP32 что будет немного быстрее 8266 но я буду смотреть в сторону трендов а именно STM32 это хорошие дешевые камни которые позволят выполнить все поставленные задачи за не дорогую стоимость.
Так же в Китае есть дисплеи намного меньше и вот для них уже нужно применять STM32 с большим количеством пинов так как там только 16 битный интерфейс или RGB TTL но оно того стоит.
Все исходники и инструкции и даже плата все по ссылке
