Subaru Subaru Legacy Outback EZ30 Радиатор AJS, много лопастные вентиляторы
Subaru
SkyMax12
14 Апр 2025
Йошкар-Ола
В один день заметил, что основной вентилятор радиатора заклинил. На эту тему есть множество постов на Д2, в общем то ничего нового. Машина старая, что то отрыгивает. Нужно чинить. Поехал на разборку и купил, подходящие по ширине много лопастные вентиляторы, с какого субаря вот точно сказать не могу, можете сами поискать по картинке, если кому нужно, вроде как с аута BS9, точно не знаю. На месте прикладывали на радиатор и смотрели по креплениям и ширине. Так совпало, что кокраз к этому случаю я так же прикупил новый радиатор AJS 40мм у Дмитрия (AyrtonS) который оказался ему не нужен )).
Радиатор AJS — Subaru Legacy Outback (BE/BH) Радиатор AJS Вроде как транспортировочная пробка, её сразу в мусорку. — Subaru Legacy Outback (BE/BH) Вроде как транспортировочная пробка, её сразу в мусорку. Хотя, если посмотреть изнутри, то не очень то и похожа она на транспортировочную. — Subaru Legacy Outback (BE/BH) Хотя, если посмотреть изнутри, то не очень то и похожа она на транспортировочную. Учитывая нежность китайского радиатора, поставил крышку на 0.9 Masuma mox-201, эти крышки меняю раз в год в обязательном порядке — Subaru Legacy Outback (BE/BH). Запчасти на фото: 1640163010, MOX201 Учитывая нежность китайского радиатора, поставил крышку на 0.9 Masuma mox-201, эти крышки меняю раз в год в обязательном порядке Сначала не понял принцип этого штуцера, снял, что бы посмотреть — Subaru Legacy Outback (BE/BH) Сначала не понял принцип этого штуцера, снял, что бы посмотреть Вблизи. Намотал заново фум ленту и вкрутил обратно. — Subaru Legacy Outback (BE/BH) Вблизи. Намотал заново фум ленту и вкрутил обратно. Снял старый заклинивший вентилятор — Subaru Legacy Outback (BE/BH) Снял старый заклинивший вентилятор Фото в бортжурнале Subaru Legacy Outback (BE/BH) Как будто бы даже расплавился и лопнул — Subaru Legacy Outback (BE/BH) Как будто бы даже расплавился и лопнул Разобрал мотор — магниты отклеились, все в пыли с щеток — Subaru Legacy Outback (BE/BH) Разобрал мотор — магниты отклеились, все в пыли с щеток
Далее я отрезал разъем со старого вентилятора и на листочке нарисовал какая щётка идёт на какой провод по дорожкам. Относительно расположений щеток припаял 2 проводка в каждый моторчик. Спасибо (kidrenat) за советы.
Напомню, что у вентиляторов на 3.0 три скорости работы и не все так просто. В разъёме 4 провода, на новых вентиляторах два и нужно было это все как то грамотно срастить.
Снял крышку с нового моторчика — Subaru Legacy Outback (BE/BH) Снял крышку с нового моторчика Визуально все очень радует. Хорошо, что в такие важные узлы будет установлена детали в околоновом состоянии ))) — Subaru Legacy Outback (BE/BH) Визуально все очень радует. Хорошо, что в такие важные узлы будет установлена детали в околоновом состоянии ))) С другой стороны — Subaru Legacy Outback (BE/BH) С другой стороны Обмотка — Subaru Legacy Outback (BE/BH) Обмотка Так как один провод на 2 щетки другой на оставшиеся две, разделил дорожки болгаркой)) что бы припаять проводки на каждую — Subaru Legacy Outback (BE/BH) Так как один провод на 2 щетки другой на оставшиеся две, разделил дорожки болгаркой)) что бы припаять проводки на каждую Проводки припаяны и выведены сбоку, второй сделал так же — Subaru Legacy Outback (BE/BH) Проводки припаяны и выведены сбоку, второй сделал так же
Заменил перегоревший предохранитель в главном блоке на вентилятор. Работу скоростей вентилятора проверял через функцию штатной диагностики. Для этого нужно соединить две черные фишки под панелью со стороны педалей и включить зажигание.
Вентиляторы установлены на радиатор ( это момент примерки ) — Subaru Legacy Outback (BE/BH) Вентиляторы установлены на радиатор ( это момент примерки ) Фото ближе — Subaru Legacy Outback (BE/BH) Фото ближе Кронштейны слегка не подошли, но ничего страшного, в детстве у всех был железный конструктор )) — Subaru Legacy Outback (BE/BH) Кронштейны слегка не подошли, но ничего страшного, в детстве у всех был железный конструктор )) Ещё один — Subaru Legacy Outback (BE/BH) Ещё один
Далее я вывел проводки обмотал все изолентой, стяжками прикрепил к диффузорам, итоговое фото не сделал, но там почти тоже самое, провода советую делать длиннее, что бы они без натяга достали к фишкам.
Радиатор с вентиляторами влез прям впритык, даже пришлось чуть чуть подточить диффузоры, что бы они не касались лобовины, зазор с пару миллиметров. Все встало, ничего не трет, радиатор давление держит, течей пока не обнаружено, все скорости работают.
Всем удачи.
