WEY 07 - велобагажник Welltour 3 на фаркоп
white-gale
15 Окт 2025
Италия
WEY
Фото в бортжурнале WEY 07
Собственно, это была единственная причина установки фаркопа.
Собрал, установил, отрегулировал по шару. Ничего сложного. Влезает даже мой огромный вел.
Крепить велики конечно все равно хлопотно, но точно удобнее, чем на рейлинги.
Проехал вместе с великами 40 км. Разгонялся до 120 км/ч, но крейсерская поменьше.
На кочках велики стремновато прыгают, но это только на вид. Стоит все достаточно крепко.
Правда машина почти 5.2 м прибавляет наверное сантиметров 50 к длине, если не больше
white-gale
15 Окт 2025
Италия
WEY
Велобагажник WellTour-3 для WEY 07​
Описание​
WellTour-3 — это надежное велокрепление на фаркоп, специально разработанное для удобной транспортировки трех велосипедов. Система обеспечивает надежную фиксацию велосипедов за колеса и раму, предотвращая их раскачивание во время движения.
Основные характеристики​
  • Грузоподъемность: 45 кг (до 15 кг на один велосипед)
  • Вес конструкции: 19,5 кг
  • Материал: сталь с алюминиевыми элементами
  • Тип крепления: на фаркоп (7-pin разъем)
  • Дополнительные элементы:
    • Обрезиненные держатели с замками
    • Дублирующие габаритные огни
    • Площадка под номерной знак
    • Система наклона для доступа к багажнику
Особенности установки на WEY 07​
  • Совместимость: полностью совместим с WEY 07
  • Монтаж: установка производится на фаркоп, не требует специальных инструментов
  • Габариты: добавляет около 50 см к длине автомобиля
  • Практичность: удобнее, чем крепление на рейлинги
Преимущества использования​
  • Надежная фиксация велосипедов
  • Возможность регулировки под разные размеры колес
  • Защита от кражи благодаря замкам
  • Соответствие ПДД (наличие габаритных огней)
  • Удобная система наклона для доступа к багажнику
Важные замечания​
  • При перевозке может срабатывать система датчиков слепых зон
  • Ограниченный доступ к задней двери при загруженном багажнике
  • Требуется время на установку велосипедов
По отзывам владельцев WEY 07, велобагажник показывает стабильную работу при движении на скорости до 120 км/ч, хотя на неровной дороге велосипеды могут немного подпрыгивать.
